Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, долгое время проводили анализ АФС (труднорастворимой). Легко растворима в ДМСО, Мало растворима в метаноле, практически не растворима в воде. Всегда плохо смывалась с бланка. На промывке стоял метанол. Но в последнее время пик на бланке огромный, никак не можем его убрать. Поставили на промывку ДМСО, меняли колонки (на всех одно и то же). Промывали автосемплер. ПФА=Буфер-фосфат калия, 3,5. ПФБ-ацтонитрил. Прибор - Shimadzu, автосемплер- SIl-20AC. Что можно сделать? (Заранее спасибо)))
Название то у этой субстанции есть?) Если все меняли и все равно она есть, значит где то на игле как вариант застряла. В любом случае где-то в самплере. На нержавейку эта ваша субстанция липнет?
Переставили автосемплер, все тоже самое. Подскажите , пожалуйста, как определить как вещество ведет себя с нержавейкой и чем его можно попробовать смыть?
Перед тем, как поменять семплер промыли систему ДМСО, пик уменьшился, но не исчез. Далее переставили семплер с другого прибора (но дело в том что на нем тоже когда-то писали АФС). Пик остался. Дело в том, что если писать несколько бланков подряд пик уменьшается до какого-то уровня, а затем после дня, двух простоя опять увеличивается...Меняли методику не помогает. Уже даже в голову ничего не приходит, что можно сделать...
