Проблема с насосом блока LC-20AD
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Сообщение Vladislav1994 » Пт авг 14, 2020 4:01 pm
Здравствуйте.
Проблема заключается в том что во время анализа жидкость не откачивается из ёмкости, она переполняется, вытекает и срабатывает датчик влажности. В режиме промывки жидкость в банке откачивается быстрее чем наполняется. Насос проверял, менял местами линии, все работает пока не переходишь к анализу.
Vladislav1994
Re: Проблема с насосом блока LC-20AD
Сообщение Иван Стыскин » Пт авг 14, 2020 5:54 pm
Ну понятно примерно... Насос Shimadzu 20. Вы пользуетесь промывкой плунжеров? Из нее вытекает промывочная жидкость?
Сообщение Vladislav1994 » Пт авг 14, 2020 6:09 pm
Я только промывал шприцом с разными спиртами и дистиллированной водой все трубки, некоторые были загрязнены, промывал входные и выходные клапана обеих головок насоса и линейный фильтр в ультразвуковой ванне,делал обычную промывку системы Дистиллированной водой отключив трубку от колонки. Делал все что можно по инструкции, разбирал головки насоса, проверял поршни и диафрагмы, всё промывал.
Vladislav1994
Сообщение Иван Стыскин » Пн авг 17, 2020 11:02 pm
Давление насос не набирает? Без колонки расход который вы задаете воспроизводит, замеряется мерным цилиндром и таймером. Если нет давления то скорее всего где-то течь либо не работают клапана.
Сообщение Vladislav1994 » Вт авг 18, 2020 10:50 am
Давление набирает, на колонку поступает заданный объём, течи нет.
Vladislav1994
Сообщение Иван Стыскин » Вт авг 18, 2020 7:35 pm
Незнаю увы, что за проблема с промывкой тогда. Лучше вызвать сервис инженера.
