Проблема градиентного элюирования
Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Сообщение Таисия » Чт мар 10, 2016 2:22 pm
Добрый день. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана проблема неровной линии детектора при градиентном элюировании? на середине градиента появляется провал, а на высоком проценте подвижной фазы В появляются посторонние пики, с определенным периодом и схожие по форме. Колонка (С18) хорошо уравновешена подвижной фазой А, система промыта, подвижные фазы (5, 95% ацетонитрил с 0,1% ТФУ) свежеприготовлены. Неровная базовая линия мешает проведению теста. Замена колонки проблему не решает.
Таисия
Re: Проблема градиентного элюирования
Сообщение Иван Стыскин » Чт мар 10, 2016 3:39 pm
Если раньше проблем не наблюдалось. Скорее всего проблема в узле ввода пробы (инжектор/автосамплер).
Что делите, полимеры?
Сообщение Таисия » Чт мар 10, 2016 4:03 pm
Разделяем белки, их примеси и гидролизаты белков. Исключая инжектор из жидкостного пути, проблема остается
Таисия
Сообщение Константин Сычев » Чт мар 10, 2016 8:22 pm
Таисия, Вы, видимо, работаете с уф детектированием, а оно слабо совместимо с ТФУ и любыми органическими добавками. Это условия для MS или ELSD детектирования, где добавки должны быть летучими. А на УФ-е они должны быть прозрачными. Замените ТФУ на фосфорную к-ту.
Сообщение Таисия » Пт мар 11, 2016 3:28 pm
Да в том-то и дело, что особо условия хроматографирования менять не могу, воспроизводим европейскую фармакопею.
Таисия
Сообщение Константин Сычев » Пн мар 14, 2016 6:20 pm
Ну чтобы понять в чем проблема - сделать то все-таки надо, не так ли? :)
Сообщение Таисия » Вт апр 19, 2016 4:16 pm
Добрый день, попробовала заменить кислоту на фосфорную, но проблема не решилась, на высоком проценте ацетонитрила линия детектора искривляется, появляются "симметричные призрачные пики" и порой не только при 100% В, но и ранее, что мешает проведению анализа.
Таисия
Сообщение Иван Стыскин » Вт май 17, 2016 12:06 pm
Я думаю у Вас дело в чистоте ацетонитрила, и еще какие то проблемы с насосом.
Там видно два скачка на Вашей хроматограмме как раз связанные с провалом давления.
Видимо что-то с входным клапаном.
