С чем может быть связана неисправность?
Сообщений: 9 • Страница 1 из 1
Сообщение Варвара » Пт окт 23, 2015 5:41 pm
Здравствуйте! У нас в учреждении в лаборатории работают на жидкостном хроматографе "Стайер" ("Аквилон") Срок эксплуатации - 11 лет. Впервые такая неисправность: нет хроматограммы, ни прямой линии, ни пиков - на распечатке только поле координат с осями...с чем это может быть связано? колонка новая, систему промыли.
Заранее спасибо.
Варвара
Re: С чем может быть связана неисправность?
Сообщение Константин Сычев » Пт окт 23, 2015 9:00 pm
Варвара.. ну как же это можно понять? Что значит - на распечатке? К прибору подсоединен компьютер?
Сообщение Варвара » Сб окт 24, 2015 2:54 pm
Здравствуйте! Распечатка - отчет программы МультиХром для Windows,версия 1.5х. Компьютер, конечно, подключен.
Варвара
Сообщение Константин Сычев » Пн окт 26, 2015 11:38 am
Ну.. самое простое - провод отлетел :) убедитесь, что провода от клемм к АЦП и из АЦП к компьютеру на своих местах и хорошо подсоединены
Сообщение Варвара » Пн окт 26, 2015 12:22 pm
Большое спасибо за совет)) Но, как это ни странно,у нас все на своих местах - и компьютер, и все провода.
Варвара
Сообщение Иван Стыскин » Пн окт 26, 2015 3:51 pm
На АЦП (коробочка черная между компьютером и прибором) должна лампочка мигать... Проверьте.
Может быть канал данных в программе слетел. Ну и 1.5 достаточно древняя версия Мультихрома,
возможно на сайте разработчика есть обновление.
Сообщение Константин Сычев » Пт окт 30, 2015 12:56 am
В общем, Юлия, это похоже на какой-то программный глюк. Или на нежелание прибора передавать данные. Это нам надо делать общий запрос, чтобы на месте продиагностировать. Для этого (если согласны) звоните на наш общий (495) 210-1888.
Сообщение Raccoon » Вт мар 01, 2016 11:16 pm
Здравствуйте!
Недавно села за хроматограф (флюорат 02 2м). Есть 2 вопроса:
1. Исследование проходило хорошо, но резко начало подниматься давление до 5.4 (обычно-0.8-1.1), а потом упало до 0...Начало капать сзади инжектора...Я так понимаю,что засорилась предколонка. Но вот вопрос, можно ли её почистить или только замена. ***люди работающие до меня были безответственные-нет ни одного документа на колонку, я даже не знаю какой там сорбент***
2. Последнее время не могла откалибровать хроматограф т.к. пик выходил вовремя,но площадь просто зашкаливала - колола афлатоксин В1 0.1 мкг/мл (площадь должна была быть до 100), а "мультихром" выдавал концентрации 5,0 мкг/мл и выше и площадь соответственно зашкаливала...Связано ли это с тем,что колонка сломалась или это надо настройки программы корректировать?
Заранее спасибо за ответ!
Raccoon
Сообщение Иван Стыскин » Пт мар 04, 2016 1:29 pm
Ну если резко поднялось давление - где-то произошло засорение, скорее всего в узле ввода пробы (инжектор).
На предколонке давление резко подняться не могло, она служит защитой и постепенно загрязняется.
По поводу калибровки непонятно что там не так, программа калибруется по стандартному образцу.
Лучше вызовите сервисного иженера от компании которая Вас обслуживает и пройдите обучение по вэжх.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
