ВЭЖХ RID не проходит по аттестованному значению ГСО
Сообщение Султанов Нурсултан » Пт дек 06, 2019 7:51 am
Добрый день.
Столкнулся с проблемой на рефрактометрическом детекторе 1260 Infinity II RID. У меня почти нету опыта по работе с рефрактометрическом детектором.
Работаю на данном оборудовании для определение ароматических углеводородов по ГОСТ EN 12916-2012 Нефтепродукты.
При проверке RID с помощью ГСО 10923-2017 (МСО 21296:2018) от Петроаналитика, результаты анализа дает выше аттестованного значение. Обработка результатов провожу по методу подчета площадей в процентах. Изначально калибровал с помощью калибровочной смеси ароматических углеводородов, которую готовил по реактивам с чистотой не менее 98%. После того как ГСО по нему прошла, откалибровал по той же ГСО 10923-2017. Результаты 2 анализов с двумя калибровка (свои реактивы и ГСО, по которой провожу проверку) идентичны.
Посоветуйте что можно сделать, может я что то упустил? Может стандартный образец попался дефектный?
Комплектация ВЭЖХ:
1) Изократический насос
2) автосемплер
3) Термостат
4) 2 колонки (ZORBAX NH2 Analytical HPLC Column 4.6x150 и ZORBAX SB-CN Analytical HPLC Col 4.6 x 150)
5) RID детектор
Параметры методика анализа.
Элюент - Гептан для хроматографии, ч.
Скорость потока - 1 мл/мин.
Температура термостата - 35*С.
Температура ячейки детектора - 35*С.
Хроматограмма калибровки смеси.pdf
Хроматограмма ГСО.pdf
Паспорт ГСО.pdf
Султанов Нурсултан
Re: ВЭЖХ RID не проходить по аттестованному значению ГСО
Сообщение Иван Стыскин » Вт дек 10, 2019 1:30 am
Ну это не редкое явление, гсо такие...лучше готовьте сами. Образец держите для проверяющих.
Сообщение Султанов Нурсултан » Ср дек 18, 2019 2:49 am
Иван Стыскин писал(а):Ну это не редкое явление, гсо такие...лучше готовьте сами. Образец держите для проверяющих.
Здравствуйте Иван.
На счет этого я уже убедился что стандарт для калибровки лучше самому готовить, но вколоть приготовленную смесь и проводить поверку не получится, так как проверяющие запросят паспорт на смесь с аттестованным значением (в приготовленном смеси нету аттестованного концентрации). Приготовленную смесь для калибровки мы используем для идентификации диапазонов времени выхода легкий, средних и тяжелых углеводородов, а проверяется точность этих диапазонов с помощью стандартов с результатами (процентные) для каждой группы углеводородов.
Султанов Нурсултан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
