замена колонки Hypersil
Вопросы для компании Элсико
Questions to Elsico Hplc company
Модератор: Иван Стыскин
Сообщение СВЕТЛАНА » Пт мар 16, 2012 3:31 pm
Поставщика не меняли. Спасибо за помощь.
У меня есть другой вопрос : подскажите пожалуйста , можно ли заменить колонку Hypersil ODS ( 250x4.6 мм, 5 мкм ) на Intersil ODS-3V (250x4.6 мм, 5 мкм) ?
СВЕТЛАНА
Re: помощь в замене колонки
Сообщение Константин Сычев » Пт мар 16, 2012 7:41 pm
Светлана, на такой вопрос невозможно ответить, серьезно. У меня всегда есть несколько марок С18 фаз, которые я отобрал по простому тесту (седалгин на ацетонитрил-вода 20:80; смотрю на пик кодеина - ровный или нет?). Все отобранные по такому принципу колонки автоматически - неплохи. Дальше я смотрю их гидродинамику, уровень гидрофобности - беру на заметку.
А когда нужно провести новое разделение - оптимизирую ее на одной, а дальше пробую все имеющиеся, к примеру. И понимаю какая лучше.
А читая каталог Вы ничего не поймете толком. Максимум - если производитель приводит площадь поверхности, долю углерода, вариант С18 прививки (мономерная-полимерная), характер эндкеппинга (нет-неполярный-полярный). Если эти параметры совпадают более-менее, то наверное это хорошо.. Но наверняка никто не знает
Re: замена колонки Hypersil
Сообщение Иван Стыскин » Пт мар 16, 2012 8:32 pm
У разных производителей разная информация по колонкам, прямым аналогом точно повторяющим Hypersil фаза Equisil у компании Dr.Maisch. Исходя из информации по свойствам авторитетных людей Ваш вариант тоже вполне возможен, вот ссылка http://www.hplc.ru/catalogs/hplc_columns_compare.pdf
С одной оговоркой там указан Inertsil ODS-2 который действительно ближе к колонке Хайперсил. Третья модификация Inertsil с куда большей площадью поверхности и с порами 100А.
А по сравнению с Hypersil отличий и того больше Hypersil / Inertsil:
Поры 120 / 100A
Площадь поверхности 170 / 450 m2/g
10 / 15 % углерода
Все будет зависеть от обьектов, в любом случае условия методики будут другие. Вопрос насколько.
Сообщение СВЕТЛАНА » Пн мар 19, 2012 3:19 pm
Спасибо за помощь !!!!
СВЕТЛАНА
Вернуться в Компания Элсико
