Проблемы с насосом LC-20AD Prominence
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Сообщение Maria1980 » Ср июл 30, 2014 8:57 am
ПРОБЛЕМА: Во время анализа или во время промывок системы в последнее время происходит блокировка всей системы анализа. Насос LC-20AD Prominence Shimadzu останавливается. Причем 2, 3, 4 дня насос работает, на следующий день, начинаешь снимать хроматограммы, он может в любое время остановиться. Загорается красная сигнальная лампа Error, но при этом давление, скорость потока во время анализа и промывок системы стабильны, сообщений на экран о превышениили понижении давлений, протечек, загрязнений никаких не выходит. Колонка в порядке. ЧТО это может быть?
Maria1980
Re: Проблемы с насосом LC-20AD Prominence
Сообщение Иван Стыскин » Ср июл 30, 2014 11:03 am
Судя по сервисной инструкции там три типа ошибок, alarm warning и fatal. Если насос продолжает работать это не фатальная ошибка, а предупреждение. На дисплее должно высвечиваться сообщение, к примеру WARN : DEGAS PRS (давление в дегазаторе нестабильно). Если никаких сообщений нет попробуйте просто сбросить кнопкой СЕ. Возможно в программе высветится какая то информация по ошибке.
Сообщение Maria1980 » Чт июл 31, 2014 4:05 pm
В том-то и дело, что ничего не помогает и не высвечивается. Теперь даже иногда, когда поток не включаем, все равно периодически выходит данная ошибка и сигнал (на 1 мин звуковой сигнал пошел, длится минуты 2, потом затихает и через 10 мин, так повоторяется без конца), особенно после долгой работы. По-прежнему ошибок не выдает прибор.
Maria1980
Сообщение Иван Стыскин » Чт июл 31, 2014 5:58 pm
Судя по всему "глючит" на материнской плате Digital signal processor (DSP). Если прибор гарантийный вызывайте сервис инженера или отсылайте в ремонт этот блок. Неизвестно сколько он так еще проработает... У нас диагностика есть, но только если блок присылают нам на Бакунинскую.
Сообщение Татьяна18 » Вс фев 15, 2015 10:51 pm
Здравствуйте! У нас возникла вот какая проблема! При проведении анализа, отсутствует сходимость результатов. Анализ проводим в параллелях, а СКО,% очень высокое! При этом давление насоса нормальное и других недостатков работы нет. В чем причина?
Татьяна18
Сообщение Иван Стыскин » Чт фев 19, 2015 12:41 am
Добрый вечер Татьяна,
Не совсем понятно о чем речь. Высоты пиков отличаются? Времена удерживания плавают?
Если давление насоса стабильное плюс/минус 5 бар то думаю проблема или в автосамплере или в вэжх колонке.
Вы можете показать картинки хроматограмм? В ответе просто нажмите на "Добавить вложения" и прикрепите файлы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
