Определение содержания примесей в лаурилсульфате натрия
Сообщение Maria1980 » Чт июл 24, 2014 11:36 am
Столкнулась с проблемой определения примесей в лаурилсульфатах натрия. Требуют, чтобы определили в градиентном режиме с УФ-детектированием SPD-M20A - диодная матрица. Колонка Supersher 100 RP-18. Насколько мне известно, лаурилсульфат натрия не поглощает в УФ области, можно только с рефрактометрическим детектором определить состав соединения (С12 и тд.).
Вопрос, как быть? Может есть какие-то условия разделения в градиентном режиме? В какой концентрации взять ацетонитрил, в чем растворить пробу? В интернете искали и в литературе, примеры хроматограмм, ничего нет! При каких временах удержания выходит пик лаурилсульфата, а при каких примеси
Maria1980
Re: Определение содержания примесей в лаурилсульфате натрия
Сообщение Иван Стыскин » Чт июл 24, 2014 12:06 pm
Колонка ГПХ, детектор рефрактометрический, остальные условия по ссылке. Если эта задача разовая - отдавайте на сторону,
дешевле обойдется. Вот приложение на гель-проникающей колонке http://www.shodex.com/en/dc/08/03/29.html
