Shimadzu lc-20 prominence - ошибка блока SPD-20A
Сообщение anchemistry » Пн мар 06, 2023 9:09 am
Добрый день! Работаем на хроматографе shimadzu lc-20 prominence. Через пару минут после включения блок SPD-20A выдает "LOW SET TEMP", далее загорается ошибка в блоке СВМ-20А. Через СЕ эта надпись в блоке SPD пропадает (никаких дополнительных сообщений не выходит), СВМ после перезагрузки тоже начинает работать в обычном режиме. Но иногда данная схема сразу не помогает, и так повторяется по несколько раз. В чем может быть проблема?
anchemistry
Re: Shimadzu lc-20 prominence - ошибка блока SPD-20A
Сообщение Иван Стыскин » Пт мар 10, 2023 4:43 pm
Какая то проблема связанная с установкой температуры ячейки детектора... Это которая задается через func + 9 .
Не сталкивался с такой ошибкой, потому что такие детекторы не продавали.
