Прошу помощи по хроматографии с HFIP
Сообщение driezer » Чт авг 06, 2020 3:35 pm
Мы поднимаем прибор ГПХ с использование гексафторизопропанола в качестве элюента. В качестве детектора используем рефрактометр. Проблема заключается в следующем: при потоке 1 мл/мин показатели рефрактометра постоянно плывут! То в минус, то в плюс! Базовая линия не устанавливается. Если использовать на той же системе хлороформ - все получается без проблем! Может есть какие-то нюансы работы с HFIP?
Буду рад любой помощи!
driezer
Re: Прошу помощи по хроматографии с HFIP
Сообщение Иван Стыскин » Чт авг 13, 2020 11:05 pm
Чудес не бывает, ячейку сравнения оставить на продолжительное время включенной и пусть растворитель сливается обратно в емкость из которой насос качает. Часов на 5 например или если позволяют условия на ночь. Термостатирование ячейки детектора градусов на 60 поставить. В идеале и колонка с инжектором должны термостатироваться, но я думаю это у Вас реализовано.
Прибор старый / новый? Какой фирмы сам рефрактометр, модель?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
