дезоксиниваленол
дезоксиниваленол
Сообщение Nastasya130 » Вт сен 17, 2019 3:11 am
Добрый день.Нужно определить содержание дезоксиниваленола методом ВЭЖХ. Подскажите пожалуйста как правильно это сделать. т.к. если делаю по ГОСТу у меня при градуировке аппаратно-програмный модуль выводит оба значения в минус.. так же как и детектор. Подскажите в чем может быть проблема или это нормально? Заранее благодарю
Nastasya130
Re: дезоксиниваленол
Сообщение Иван Стыскин » Чт сен 19, 2019 1:25 pm
Видимо полярность подключили неправильно при установке хроматографа. Просто заколите ацетон или кофеин, если пики вниз надо поменять на детекторе полярность, либо в программе сбора данных.
