Ольга писал(а):Только что почитала дискуссию о влиянии рН и содержании солей в составе элюента на хроматографическое поведение сорбатов. Если коротко, то состав элюента должен обеспечивать стабильное воспроизведение хроматографического удерживания. Для этого ионогенные в-ва в образце должны быть в строго ионизированной форме при конкретном значении рН. Поэтому, как правило водный компонент – буффер с определенным значением рН Как правило это стандартные буфферные рвстворы рН 2.5, рН 5.5 (фосфатный, ацетатный буффер) .... Стандартные рН трудно сдвинуть даже при неточном приготовлении элюента. Удерживание кислот уменьшается с увеличением рН с 2.5 – 7.0 , оснований – наоборот. Нейтральные сорбаты не меняют удерживание от изменения рН. В итоге изменение рН может быть не менее значимым фактором, чем содержание ацетонитрила в элюенте. рН также сильно влияет на форму хром. пика. Вот почему кислоты имеют симметричные пики при рН 2.5, а основания при нейтральных рН. Изменяя рН вы можете резко изменять селективность: кислота и основание могут поменять порядок элюирования на противоположный. Нейтральные останутся на своих местах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
