Подбор оптимальной комплектации жидкостного хроматографа
Сообщение Антон85 » Чт ноя 15, 2018 11:10 am
Здравствуйте. У нас стоят следующие задачи определение витаминов в плазме крови и полиароматических углеводородов в почве, талой воде, атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны. У нас есть на примете хроматограф Chromaster Hitachi. Мы знаем, что для ПАУ необходим только флюориметрический детектор. Для витаминов спектрофотометрический или диодно-матричный, мы не знаем какой из них оптимальнее по чувствительности. Также мы хотим чтобы хроматограф включал в себя две колонки (длина, внутр. диаметр размер, зёрен для витаминов и для ПАУ или может достаточно только одна колонки). возможно ли поставить на одном хроматографе две такие задачи, и чтоб не было потом проблем при переходе от одной задачи к другой из-за переключения колонок детекторов, промывки системы, Ведь как я понимаю, состав подвижной фазы разный как для витаминов так и для ПАУ.
Антон85
Re: Подбор оптимальной комплектации жидкостного хроматографа
Сообщение Иван Стыскин » Чт ноя 15, 2018 10:27 pm
Да, если стоит такие задачи, в Вашем случае лучше взять два насоса (изократика) и программу на два потока данных с одним компьютером. Диодная матрица имеет большие возможности по сравнению с обычным УФ детектором, в основном используется для исследований, но лишней не будет. Если количество анализов не будет превышать 10-20 в день то автосамплер не обязателен, можно обойтись и ручным инжектором реодайн.
