Распродажа с 12 по 28 февраля 2020 г.
Сообщение Анастасия Орлицкая » Вт фев 11, 2020 6:54 pm
Распродажа c 12 по 28 февраля 2020 года. Скидка на расходные материалы и оборудование для хроматографии.
Поставка со склада в Москве - 2 дня после оплаты.
Agilent (запчасти для хроматографов)
1. PM Kit for binary pump, G1312-68730 – 36353 руб.
2. CAPILLARY SST, G1312-67305 – 8078 руб.
3. Solvent inlet filter, 01090-60008 – 10805 руб.
4. Cartridge for active inlet valve (600 bar), G1312-60020 – 44027 руб.
5. Outlet Ball valve, G1311-60012 – 34333 руб.
6. Needle seat/capillary, 0.17 mm id, 2.3 ul, G1313-87101 – 18883 руб.
7. Needle, G1313A Autosampler, G1313-87201 – 8078 руб.
8. Inlet filter, 5041-2168 – 5554 руб.
9. SS Capillary, G1312-87303 – 7473 руб.
10. Column connect capillary, G1315-87311 – 11007 руб.
11. SS Capillary, G1315-87303 – 7473 руб.
12. SS Capillary, G1329-87300 – 8179 руб.
13. Solvent mixer, G1312-87330 – 27063 руб.
14. Outlet valve, G4220-60028 – 49783 руб.
15. Filter 30-40 um, for 5/10/25 head, R007101502 – 4342 руб.
16. Seal Cap Assembly, 5067-4728 – 3534 руб.
17. Rotor Seal, 8005-0605 – 22922 руб.
18. Rotor Seal, 5068-0007 – 69373 руб.
Gilson (запчасти для хроматографов)
1. Piston Seal 5SC/10SC/25SC/50SC/100SC – 10336 руб.
2. Gasket Anti-Extrusion For 10SC, 3650015K – 2827 руб.
3. Gasket Anti-Extrusion For 25SC, 3650016K – 2827 руб.
4. Piston Assembly 5SC/10SC/10WSC/25SC – 24871 руб.
5. Inlet Check Valve Cartridge, 3650170 – 19380 руб.
6. Inlet Check Valve Housing, 3645310 – 13127 руб.
7. Outlet Check Valve Cartridge, 3650180 – 19380 руб.
8. Rotor, Valcon H, 6 Port, C2-30R6, 494C230R6 – 23932 руб.
9. Syringe, 1 ml, 215/235, 25025343 – 43623 руб.
10. Transfer Port Accessory Set, 2954709 – 40998 руб.
Shimadzu (запчасти для хроматографов)
1. Piston Seal LC-6AD, 228-11999-00 – 10336 руб.
2. Piston Seal 10AS, 10AT, 228-21975-00 – 10336 руб.
3. Piston Seal 10AD, 228-18523-92 – 10336 руб.
4. OPTI-MAX Inlet Check Valve, 228-33492-91 – 19380 руб.
5. OPTI-MAX Outlet Check Valve, (228-34976-91, 228-18522-92, 228-45705-91, 228-39093-92, 228-32531-92, 228-37147-93) – 19380 руб.
Waters (запчасти для хроматографов)
1. PerformancePLUS Oriented Plunger, WAT069511 – 24871 руб.
2. Check Valve Cartridge, 289000144 – 19380 руб.
3. Opti-Max inlet check valve, 59484 – 21206 руб.
4. Check Valve Housing, 700002332 – 30092 руб.
5. Check Valve Cartridge 2690, 1 шт., WAT270941 – 19380 руб.
6. Check Valve Cartridge, 1 шт., WAT270941 – 19380 руб.
7. Opti-Max outlet check valve, 59485-U – 19380 руб.
8. Opti-Max Replacement Cartridge, 1 шт., 10-56-02004 – 19380 руб.
9. Needlewash Frit, 415000230 – 404 руб.
10. Spacer Upper Sealwash Injector, WAT031957 – 1919 руб.
11. Solvent Filter, WAT025531 – 8280 руб.
12. Inlet Manifold Rebuild Kit, WAT060448 – 22821 руб.
13. Outlet C/V Assy, WAT025028 – 19380 руб.
14. Drawoff Tube Assembly, WAT025740 – 14036 руб.
15. Retainer Filter, 405001171 – 2020 руб.
16. Seal, wash tubes, WAT270940 – 18277 руб.
17. Needle wash frit, WAT072324 – 303 руб.
18. O-Ring teflon 440/441, WAT097387 – 2222 руб.
19. Seal insert, WAT021132 – 707 руб.
20. Filter insert, WAT088084 – 2323 руб.
21. GFP Plunger Seal (Black), WAT026613 – 10336 руб.
22. Diffuser Assembly, WAT007272 – 2222 руб.
23. Spring Loaded Outlet Check Valve Rebuild Kit, WAT026016 – 12017 руб.
24. Plunger, WAT026524 – 24871 руб.
25. Nut & Spool, WAT045266 – 17066 руб.
26. Seal, Gold, 1 шт., WAT045454 – 8078 руб.
27. O-Ring teflon transducer, WAT033019 – 2020 руб.
28. Pipe Thread Reducing Adapter (Brass), WAT050224 – 909 руб.
29. Lamp Housing Window, WAS081341 – 15955 руб.
30. Face Seal, WAT270939 – 18277 руб.
31. Seal Pack Rebuild Kit, WAT271019 – 35646 руб.
32. 2690/95 PERFORMANCE MAINTENANCE KIT, WAT270944 – 188025 руб.
33. Plunger Seal Insertion Tool Kit (100uL), WAT024765 – 3333 руб.
34. COLUMN JOINING TUBE ASSY, WAT084080 – 10805 руб.
35. 2790 Injector Valve PM Kit, 201000124 – 33525 руб.
36. ITB Black Piston Seal, 26613 – 5050 руб.
37. Brass Fitting for Helium Regulator, WAT050337 – 1111 руб.
38. Clear-100 Plunger Seal, WAT022934 – 3737 руб.
39. Solvent Reservoir Filter, WAT025531 – 8280 руб.
40. Fuse 1.5A, 250V, 5x20mm, WAT055632 – 2525 руб.
41. Fuse 1.25A, 250V, 5x20mm, WAT055633 – 2525 руб.
42. Fuse, 3.15A, 250V, 5x20mm, WAT055634 – 1414 руб.
43. Fuse, 2.5A, WAT072919 – 808 руб.
44. Tubing SS, 1/16"x0.04"(1.02 мм), 3 м, WAT026805 – 9593 руб.
45. Tubing Assy, Solvent Inlet to Sparge, WAT270987 – 52308 руб.
46. Autopurification Flowcell - 2487, 2489, 289000622 – 405738 руб.
47. Tube SS, 0.062 x 0.009 x 28, WAT027893 – 3232 руб.
48. Tube SS, 0.062 x 0.040 x 60, WAT051329 – 4747 руб.
49. Tube TFE, 0.58 x 0.080 x 10 ft, WAT051053 – 4545 руб.
Оборудование:
1. Хроматограф вэжх Waters модель Breeze в комплекте:
насос 1515, cпектрофотометрический детектор 2487, ручной инжектор ввода пробы 7725, программа сбора данных. Б/у.
Гарантия 6 месяцев. Цена 1 780 000 руб.
2. Термостат колонок Pickering модель CHX700.
Нагрев колонок от 30 до 100 градусов.
Гарантия 6 месяцев. Цена 162 000 руб.
3. Термостат колонок Phenomenex модель ThermaSphere TS-130.
Нагрев колонок от 30 до 90 градусов.
Гарантия 6 месяцев. Цена 178 000 руб.
4. Хроматограф вэжх Gilson модель 30X в комплекте:
насос 307, спектрофотометрический детектор 155, ручной инжектор ввода пробы 7725, программа сбора данных. Б/у.
Гарантия 6 месяцев. Цена 1 270 000 руб.
5. Самописец K&Z BD12, 2 канальный.
Гарантия 6 месяцев. Цена 115 200 руб.
Цена указана с учетом скидки.
Количество товара на складе ограничено.
Информацию о наличии Вы можете уточнить по телефону +7 (495) 210-1888
